在PNP型接近开关中,PNP三极管接电源正和输出端,如果接通输出一个高电平,那么把一个NPN三极管按照这个顺序接到电源正和输出端,有信号的时候能不能输出一个高电平呢? 如果NPN型接近开关换成一个PNP管也和以前的功能一样吗?如果都能够替换,那么是什么原因导致两种接近开关选用两种三极管呢?是为了分类方便吗?
引用 luckynf 2022/10/18 11:57:45 发表于2楼的内容
引用 shida111 2022/10/18 13:11:42 发表于3楼的内容
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
luckboykite 发表于 2022/10/18 13:16:02
4楼 回复本楼一个是高电平,一个是低电平,一个是常开,一个是常闭,这个就是PNP和 NPN 的三极管的原理
引用 luckboykite 2022/10/18 13:16:02 发表于4楼的内容
引用 shiyouwa 2022/10/19 11:45:20 发表于5楼的内容
引用 yanjq 2022/10/19 15:34:33 发表于6楼的内容
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
donghui1027 发表于 2022/10/19 15:41:19
7楼 回复本楼在接近开关的接线图中,已经明确标出了两种三极管的电流方向正好相反,所以NPN的不能替换PNP的,他两的使用环境是不一样的
引用 donghui1027 2022/10/19 15:41:19 发表于7楼的内容
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:920 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/10/19 16:19:14
8楼 回复本楼通过外加继电器转化就OK了
引用 wt26342988 2022/10/19 16:19:14 发表于8楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/10/27 15:11:58
9楼 回复本楼一般的PNP和NPN的用法是匹配PLC来使用的。其实PNP和NPN只是材料不同而已,一个是硅,一个是锗。本质不同,感应后输出的极性也不同。如果一定要互换,继电器过桥即可(要考虑功率)。
引用 dongaxin19 2022/10/27 15:11:58 发表于9楼的内容
