您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电磁流量计维护之定期检查传感器电性能
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
电磁流量计维护之定期检查传感器电性能
luckynf  发表于 2022/10/18 11:39:44      965 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻。
