您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 两相交流变压器电流
shida111
shida111   |   当前状态:在线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
两相交流变压器电流
shida111  发表于 2022/10/18 13:13:35      1511 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
要连三个步进的驱动器,每个电流为7A左右,不知道这个变压器的输出功率为多少,可不可以接三个,还有想问一下变压器的输入入电流跟入电流的关系是什么
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/10/18 13:17:07
    容量500VA,除以对应电压,大体电流就知道了。负载量也可知道
    引用 luckboykite 2022/10/18 13:17:07 发表于2楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/10/19 11:39:07
    只要电压等级符合驱动器、3台步进电机同步运行的话变压器总功率是3台步进电机功率和1.5倍,不同步的话功率相当即可
    引用 shiyouwa 2022/10/19 11:39:07 发表于3楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/10/19 15:36:02
    这个变压器供一台80V  6A左右的步进电机还行,三台电机只好配3台变压器了。
    引用 yanjq 2022/10/19 15:36:02 发表于4楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/10/19 15:42:08
    变压器的容量是500伏安,叫视在功率,就是电压和电流的乘积。变压器额定电流约2.3A,不应该叫输入电流,因为这个电流与负载有关。
    引用 donghui1027 2022/10/19 15:42:08 发表于5楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/10/19 16:18:33
    500VA 输出电流也就最大5A。注意别超负荷运行
    6楼 回复本楼
    引用 wt26342988 2022/10/19 16:18:33 发表于6楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2022/10/27 15:19:01
    因为容量是500VA。
    所以初级最大电流:I=Pe/U 500VA/220V=2.27A
    次级如果使用110V的话最大电流:I=Pe/U 500VA/110V=4.54A
    单独使用110V时,容量则为110Vx4.54A=500VA
    单独使用80V时,容量则为80Vx4.54A=363VA
    7楼 回复本楼
    引用 ibecc 2022/10/27 15:19:01 发表于7楼的内容
