jzybjin123 | 当前状态:在线
总积分:153 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
金属转子流量计 水平式工业型
jzybjin123 发表于 2022/11/1 13:28:44 932 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
安装使用注意事项
安装方向
大部分转子流量计须垂直安装在无振动的管道上,不应有明显的倾斜,流体自下而上流过仪表。且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°。仪表无严格上游直管段长度要求,但也有要求5D长度的,实际上需要性不大。
用于有杂质的介质的安装
如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
脉动流的安装
流动本身的脉动,如拟装仪表位置的上游有往复泵或调节阀,或下游有大负荷变化等,应改换测量位置或在管道系统予以补救改进,如加装缓冲罐;若是仪表自身的振荡,如测量时气体压力过低,仪表上游阀门未全开,调节阀未装在仪表下游等原因。
测量气体介质时
当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。
把现场的介质参数换算成标定时的标准流量。
因为作为流量测量使用的金属转子流量计一般都是根据用户提供的现场的介质参数,进行计算选型,制作。因为每个现场的介质和环境多少都会有些差距,一般没有标准表,而都是根据每个现场参数定做。液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定,定值在工程标准状态。使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要需要做换算。
安装形式
(1)高温型结构
高温结构型是用于介质温度过高而需要对测量管采取保温隔热措施的介质的流量测量。高温型结构是加大测量管与指示器之间的距离来增加散热、增加隔热材料厚度,保证指示器在允许的环境温度范围内工作。就地型金属管转子流量计可以测量温度达400℃的介质的流量。
(2)带阻尼器装置的结构阻尼器结构型用于流量计入口流量(压力)不稳定时的介质流量测量,是对于气体的测量。
(3)夹套型结构夹套型结构用于对需要伴热或冷却的介质的流量测量。在夹套中通过加热或冷却介质,使低沸点、低凝固点流体不汽化和不结晶。伴热介质的导入和导出连接。
类型选择
转子流量计主要用于测量单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴时通常不适用。因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值。
如需要远传输出信号作总量积算或流量控制,一般选用远传输出的金属转子流量计。如环境气氛有防爆要求而现场又有控制仪表用气源,则考虑远传金属浮子流量计,若选用远传仪表须是防爆型。
测量温度高于环境温度的粘度高的液体和降温易析出结晶或易凝固的液体,应选用带夹套的金属转子流量计。
