您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 光栅尺再磨床上的用法
shian1742
shian1742   |   当前状态:在线
总积分:894  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
光栅尺再磨床上的用法
shian1742  发表于 2022/11/4 15:00:49      992 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现有一个磨床,磨的是10mm的铁棒,精度为0.01mm。和伺服完成闭环控制。我知道光栅尺类似编码器的应用就是高速计数器。没有做过类似的磨床案例,以前做过锯床的光栅尺,就是光栅尺的当前值和伺服的当前值比较,如果长度有误差就是伺服进行补偿。但是现在是磨床的,万一磨过头了那是不能再加上去的。请问像这种情况,我应该如何写程序,能够控制达到这个精度0.01mm,求教程序思路应该怎么写?谢谢
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/11/7 16:01:50
    磨床一般是数控控制,和PLC控制不一样。高档磨床有在线测量测头,实时测量。尺寸合格停止磨。
    引用 shiyouwa 2022/11/7 16:01:50 发表于2楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/11/7 17:17:33
    做闭环程序
    引用 wt26342988 2022/11/7 17:17:33 发表于3楼的内容
