您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » zigbee在无线远程工控(数据采集、测量、开关量控制、计量、移动定位、自控)中应用
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2008/3/4 23:55:07      1476 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、前言
    长期以来,市场上对低价格、低传输率、短距离、低功耗的无线通信产品都有很大的需求。自从Bluetooth 出现以后,曾让工业控制、家用自动控制、玩具制造商等业者雀跃
不已,但是Bluetooth 一直居高不下的价格,严重影响了这些厂商的使用意愿。如今,这些厂商都参加了IEEE 802.15.4 小组,负责制定ZigBee 的物理层和媒体介入控制层。IEEE 802.15.4 规范是一种经济、高效、低数据速率(小于250Kbps)、工作在2.4 GHz 和868/928 MHz 的无线技术,用于个人区域网和对等网状网络。它是ZigBee 应用层和网络层协议的基础。ZigBee 是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术。它是一种介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案,主要用于近距离无线连接。ZigBee 依据IEEE 802.15.4 标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信,这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。
Zigbee技术的应用领域
      Zigbee技术的目标就是针对工业,家庭自动化,遥测遥控,汽车自动化、农业自动化和医疗护理等,例如灯光自动化控制,传感器的无线数据采集和监控,油田,电力,矿山和物流管理等应用领域。另外它还可以对局部区域内移动目标例如城市中的车辆进行定位。
二、组网方案:
1星型组网
星型组网方式适合组网范围较小,设备相对集中,各终端与中心点间无明显阻挡的现场环境。
A.      控制计算机端与SC8836A/b/B(根据通讯距离配置)无线收发模块,配置RS232接口与计算机COM口互联。模块最好放置在室外高处。
B.      现场端采用SC8836A/b无线收发模块,TTL接口(或RS232/RS485)与受控设备对接。采用PCB天线或5厘米长鞭状天线。
C.      网络中任意一点都可作为与控制计算机互联的模块,控制点无需在中心点。
2自组网
自组网方式适合远距离通讯,设备分散的现场环境。
A.      控制计算机端采用SC8836B中心无线收发模块,配置RS232接口与计算机COM口互联。采用2dB增益全向10厘米小天线天线,天线高度3米(越高接收范围越大),如需更远距离的通讯可配置高增益天线,通讯距离可达8000米。
B.      在远端中继点配置SC8836B中心无线收发模块,采用2dB增益全向10厘米小天线天线,天线高度3米(越高接收范围越大)。作为中继点对远端设备进行中继转发。模块本身也可以与受控设备对接。如范围更大可根据实际情况增加中继点。
3、混合组网
混合组网方式适合大型远距离通讯,设备分散,通讯环境复杂(阻挡物多),的现场环境。
4、人员考勤定位
A.      身份卡与考勤定位模块通讯距离为0.5~250可调
B.      采用直序扩频技术(DSSS)在高密度考勤定位时无漏读问题
C.      采用单机多机信号判断精确定位机制
D.      采用独特节能工作模式,身份卡电池可用2~6
E.      适合大密度人员考勤;井下煤矿人员考勤定位;监狱身份识别防脱逃系统;企业综合全天考勤定位系统;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64326448
林先生
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/4 3:03:56
    三、设备介绍
    1、主要产品介绍
           上海数传信息科技有限公司的所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号。它们组成满足不同实际需要的无线数传网络平台。它们的特点是:
    1. 集成度高,因而可靠性高而且体积小;
    2. 功耗低,电池寿命长,特别是利用产品独创的专利电源管理技术;
    3. 由于使用了抗干扰DSSS通信技术,具有用户一致公认的工作稳定性和可靠性;
    4. 传输距离远,使用0.1瓦的发射功率,双向通信距离可达8公里,可自动中继,比传统数传电台,具有更高的工作稳定性和可靠性,大大节约了成本,并可与其它有线或无线公网对接;
    5. 使用十分方便,用户可以通过有线或无线(远距离修改)的方式,自己更改数传模块的ID号,发射功率,频    道,PN码和波特率等。产品同时提供多种接口(多路TTL电平,RS232, RS485),供用户选择;
    6. 具有多点组网功能,大大增加了无线传输的覆盖范围,不需要向运营商支付网络使用费;
    7. 可低成本的实现点对多点(无数量限制)的数据采集和控制,并通过远距离无线传输模块,以及自组网络,传往控制中心;
    8. 利用我们的专利技术,在许多场合下可替代GPS,低成本的实现对移动目标的定位跟踪;
    9. 采用批量化生产和销售的方式,大大降低了产品成本,给系统集成商预留了充足的利润空间;
    10. 产品经过国家权威机构的测试,以及众多用户通过长期使用测试和比较后得到最后的认可。
    2、数传Zigbee产品收发距离对照表
    产品名称
    型号
    产品名称
    型号
    发射距离(LOS)
    接收距离(LOS)
    使用天线
    数据采集收发A型(SC8836A)
    数据采集收发A型(SC8836A)
    250M
    250M
    PCB天线或5厘米长鞭状天线
    数据采集收发b型(SC8836b)
    数据采集收发
    b型
    (SC8836b)
    1000M
    1000M
    PCB天线或5厘米长鞭状天线
    中心采集数据收发B型(SC8836B)
    中心采集数据收发B型(SC8836B)
    3000M
    3000M
    2dB增益全向10厘米小天线
    中心采集数据收发B型(SC8836B)
    中心采集数据收发B型(SC8836B)
    3000M~8000M
    视使用天线,及天线架设高度,以及环境而定
    3000M~8000M
    50厘米或120厘米全向高增益天线或12dB增益定向八木天线
    数据采集收发A型(SC8836A)
    中心采集数据收发B型(SC8836B)
    600M
    1600M
    SC8836A使用PCB天线;SC8836B使用adB全向10cm小天线高度3M
    数据采集收发b型(SC8836b)
    中心采集数据收发B型(SC8836B)
    2000M
    1400M
    SC8836b使用PCB天线;SC8836B使用adB全向10cm小天线高度3M
    3、设备主要参数说明:
    终端模块SC8836A型照片:40 mm x 19 mm ----注意:安装时模块PCB ”S”天线下面不应有金属
    终端模块SC8836b型照片:尺寸:42 mm x 25 mm-----注意:安装时,模块PCB “F”天线下面不应有金属
    防水外壳 照片:尺寸:34 x 58 x 84 mm
    中心数据采集控制模块SC8836b照片:尺寸:如下图中所示
    模块参数指标:
    终端模块a 型(SC8836A):
    尺寸大小:40 x 19 x 3 mm
    A.      可实现双向收发通信(可以使用多频道工作);
    B.      使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
    C.      波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调)
    D.      每个信道带宽1 Mhz
    E.      使用PCB天线,对应中心数据采集模块的可视双向通信距离:250米(发射)/1500m米(接收);
    F.      最大发射功率3毫瓦(4dBm);最大发射电流35mA;最大接收电流25mA;
    G.      供电电压:3 – 3.6V
    H.      睡眠电流:< 5uA;
    I.      接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm (信噪比增益) = -110 dBm
    J.      控制单片机:Atmega88;
    用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率,苏醒周期等进行选择调整,;
    终端模块 b 型(远距离):(SC8836b):
    尺寸大小:42 x 25 x 3 mm
    A.      可实现双向收发通信;
    D.      每个信道带宽1 Mhz
    E.      使用PCB天线,对应网络数据采集模块的可视通信距离:2000(发射)/1500米(接收);
    F.      最大发射功率100毫瓦(18dBm); 使用超级电容时的最大发射电流为35mA; 不使用超级电容式为200 mA; 最大接收电流25mA;
    G.      供电电压:3- 3.6 V
    H.      接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -110 dBm
    I.      控制单片机:Atmega88
    用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行调整。
    网络数据采集模块(SC88436B 可与移动网络或计算机连接):
    A.    使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
    B.    每个信道带宽1 Mhz
    D.    原机配有10厘米长鞭状防水天线,可选用50厘米或120厘米长全向高增益天线,或120 x 240 x 40 mm 的板状天线,对应相同SC8836B模块双向实测可视通信距离:3000-- 8000米,视使用天线,及天线架设高度,以及环境而定;与SC8836a 实测可视通信距离250米(接受)/1500米(发射),天线离地高度3米;与SC8836b 实测可视通信距离1500米(发射)/2000米(接收).
    E.    最大发射功率100毫瓦(20dBm);最大发射电流350mA;最大接收电流26mA; 最大功耗(使用5 V电源时)< 2 瓦
    F.    供电电压:2.7 – 5V 或220 AC市电
    G.    接收灵敏度 -105 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -118dBm
    H.    控制单片机:Atmega88或Atmega 128L
    用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行选择调整;
    上海数传信息科技有限公司
    www.dtinfo.net.cn
    shsc@yahoo.cn
    021-64326448
    林先生
    引用 dtinfo 2007/11/4 3:03:56 发表于2楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/7 2:46:42
    哈哈
    引用 dtinfo 2007/11/7 2:46:42 发表于3楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/10 17:54:47
    交流了
    引用 dtinfo 2007/11/10 17:54:47 发表于4楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/14 21:18:44
    good
    引用 dtinfo 2007/11/14 21:18:44 发表于5楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/26 22:49:10
    OK
    6楼 回复本楼
    引用 dtinfo 2007/11/26 22:49:10 发表于6楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    7楼 回复本楼
    引用 dtinfo 2008/3/4 23:55:07 发表于7楼的内容
