您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC电源的短时掉电,程序内容也会消失
akkkkk
akkkkk   |   当前状态:在线
总积分:665  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
PLC电源的短时掉电,程序内容也会消失
akkkkk  发表于 2022/11/17 15:48:52      2056 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1) 这时除了检查电池,还要进行下述检查。
(2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3) 如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
