您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » TO和FROM的使用
rdyb
rdyb   |   当前状态:在线
总积分:864  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
TO和FROM的使用
rdyb  发表于 2022/11/22 16:13:18      780 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱plc加了一个扩展模块FX2N-16EX后面加了一个定位模块FX3U-1PG
TO k0 k0 k4000 k1 这断是不是写入FX3U-1PG里的,FX2N-16EX不需要用TO或FROM就可以直接使用吗?
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/11/22 16:25:23
    FX2N-16EX  这个是输入IO单元     你直接接着你上一个IO编下去就行  不用写程序的  不过你在摆放的时候最好是将其放置在最后一个  IO模块尽可能放置在最后   然后就是注意电流消耗(模块总数)  智能模块前尽可能有一个能供电的模块,以防止后面的模块电流低所造成的无故异常。
    引用 shixb168 2022/11/22 16:25:23 发表于2楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/11/23 13:53:04
    把0写到0地址里的40001寄存器里,这就是个modbus通讯(或者串口)的写法,modbus可以用系统内的特殊指令,也可以自己用TO和FROM去写,可以理解为TO是发送,FROM是读取,这样写可以条件控制收发数据省去了内置通讯指令的轮询的麻烦。
    引用 shian1742 2022/11/23 13:53:04 发表于3楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/11/23 14:20:30
    手册上面有介绍  TO k0 k0 k4000 k1  每圈的脉冲数是4000
    引用 shida111 2022/11/23 14:20:30 发表于4楼的内容
