您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 示波器烧通道/烧采集板
luckboykite
luckboykite   |   当前状态:在线
总积分:845  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
示波器烧通道/烧采集板
luckboykite  发表于 2022/11/23 14:25:08      1112 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般通道故障是由静电或接入过大信号造成的,严重的时候更会烧掉采集板和主控板。这种故障维修难度大、周期长、成本高,故使用中需特别注意:
1、严禁用手或身体其他部位碰触示波器通道接口,防止静电损伤;
2、使用前先估算信号幅度,使用合适衰减倍数的探头进行测试;
3、测试时先将探头接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下探头。
