jzybjin123 | 当前状态:在线
总积分:153 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
防爆型浮球液位开关与工业水处理的关系?
jzybjin123 发表于 2022/11/28 11:29:32 2256 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
浮球液位开关,也称为浮球液位控制器。它是是基于浮力原理和杠杆原理设计的,当容器内液位发生变化时,浮球的位置将随液位的变化而变化。
浮球液位计根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来选择材质。
液位计可使用在石油、化工、纺织、轻工、城建、热电、冶金等产业中,主要用于塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测,它具有比一般机械计体积小,使用周期长等。选型时只要材质选用正确,多种性质的液体或压力、温度可使用。浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
工业水处理需要有测量水液位的仪器,而我们的浮球液位开关就是可以测量出液位高度,当我们安装浮球液位开关应该如何安装呢?
安装使用说明:
外部安装:
1、安装位置应远离进水口,否则计会因进水口的波动而造成误动作。
2、若浮球液位计装置于容器池壁,可加装L型角钢支架。
3、若计装置于搅拌区域,可安装防波管或防波挡板。
4、选择管的内径大于浮球直径的法兰连接管。
5、配线时建议使用多蕊电缆。
6、被控制线路负载需与浮球计接点容量相匹配。
7、被测液体的比重需大于浮球比重。
内部接线安装:
1、当浮球计使用在有马达、继电器、螺管线圈等有电感性负载的电路中,建议在负载两端并联保护线路如:RC(缓冲器)、变阻器、二极管等。
2、当浮球计使用在有电容器、炽热灯泡、很长的电缆线等电容性负载中时,在计的触点间将产生一个骤升电流;建议在浮球计两端并联保护线路,如限流电阻器或突波吸收器等。
