您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » “请合高压”问题
boguan_thl
boguan_thl   |   当前状态:在线
总积分:925  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
“请合高压”问题
boguan_thl  发表于 2022/11/28 14:59:29      1070 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障现象:
(1)变频器在由“系统就绪”状态变为“请合高压”状态,过程变化延时只设定了60S,在断开高压60S以后,“请合高压”上传到DCS,操作人员重新将高压合上,导致16个模块保险烧毁。
(2)变频器由于用户拒绝引入“请合高压”状态到DCS系统,在因其他设备故障而引起变频器高压断掉后,操作人员没按规程延时300S后再合高压,而是紧急抢合变频器高压开关,导致其中16个模块保险烧毁。
故障原因:
由于变频器高压掉电后,模块中电容里边的电不能立即放掉,需要一定的时间,此时重新合上高压,导致短路,将保险烧毁。
解决方法:
(1)将“系统就绪”状态到“请合高压”状态时间设为300S。
(2)现场安装调试一定要将“请合高压”信号接入用户DCS系统,并让热工在合闸回路中做好联锁保护。
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2022/11/28 15:18:59
    ding
    引用 akeng 2022/11/28 15:18:59 发表于2楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/11/29 12:08:19
    ding
    引用 ingrry 2022/11/29 12:08:19 发表于3楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/11/29 12:16:29
    ding
    引用 ak333 2022/11/29 12:16:29 发表于4楼的内容
