您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何计算出脉冲当量,
akeng
akeng   |   当前状态:在线
总积分:614  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
如何计算出脉冲当量,
akeng  发表于 2022/11/28 15:22:07      1462 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一 个伺服电机控制输送带移动。伺服电机轴上装了一个1:5的减速机,减速机轴带动一个主动轮(齿数是25齿,齿距是8mm,), 然后用一条同步带带动从动轮转动(从动轮的齿数44齿,齿距8mm,)从动轮装在一个直径为80mm的滚筒上带动输送带转动,
请问怎么计算出当中的脉冲当量呢,主动轮的齿数是25齿距8mm,周长就是25*8=200mm
                                                      从动轮的周长是 44*8=352mm
                                                       这两齿轮的比例关系是不是  352/200=1.76
                                                       滚筒周长是 80mm*2π=499.2mm
假设设置伺服电机转400个脉冲转一圈,那主动轮转一圈就是400*5=2000脉冲,所以2000个脉冲等于主动轮转了一圈(等于200mm的移动量),主动轮带动从动轮转动输出,从动轮又是主动轮的1.76倍,这里是不是要2000个脉冲乘以1.76,就是说3520个脉冲从动轮转一圈,从动轮装在直径80mm的滚筒上,所以说从动轮转一圈就是移动499.2mm   也就是说3520个脉冲皮带移动499.2mm吗,那脉冲当量是不是就等于0.1418,这样推算出来对吗,请各位指导谢谢
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/11/29 12:15:32
    (1)电机400cts/rev,速比5:1的减速机(我没理解错吧?不会真是1:5的“减”速机吧?),输出轴转动一圈需要脉冲数:400*5=2000cts/rev;减速机输出与主动轮硬连接,主动轮也是2000cts/rev
    (2)同步带传动,主从动轮均是2000cts转过25齿,从动轮一圈(44齿)脉冲数:2000*(44/25)=3520cts/rev
    (3)从动轮带动直径80mm(确定是直径吼?不是半径80吼?)的滚筒,滚筒转过一圈的位移=滚筒周长=2*pi*R=pi*d=圆周率x直径=3.14*80=251.2mm/rev
    (4)脉冲当量=251.2/3520≈0.07136mm/cts
    引用 ak333 2022/11/29 12:15:32 发表于2楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/11/29 12:28:20
    滚筒周长不是πd=80*π吗?
    引用 1620745 2022/11/29 12:28:20 发表于3楼的内容
