您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 变频器系统输出过流、过载
ak14
ak14   |   当前状态:在线
总积分:433  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
变频器系统输出过流、过载
ak14  发表于 2022/11/30 16:08:43      1211 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障现象: (1)变频器正常运行过程系统输出过流或输出过载故障,导致变频器重故障停机。 (2)变频器在升速过程中系统输出过载或系统过流故障停机 (3)变频器在启动过程中报变频器输出过流。 故障原因: (1 ) 变频器在正常运行过程中突然输出过载或过流可能的原因是母线电压波动,突加大负载的启动,或者变频输出电流采样回路故障引起变频电流采集过大。 (2 ) 电流传感器故障或者主板信号采集回路故障,导致变频器误动作。 (3 ) 变频器在升速过程中输出过载或过流主要是因为升速时间过快。 (4 ) 由于变频器启动过程负载(主要是风机由于对侧风机作用处于反转)处于堕转状态或者电机负载处于堵转。 解决方法: (1)正常过程中变频器突然过载过流主要是确认是什么原因引起的跳闸,如果是电网变化或负载突变引起就重新启动变频器,如果是变频器采集回路本身故障引起就要检查相应的连线和霍尔传感器。 (2)变频器在升速过程中系统输出过载或系统过流引起故障停机就要修改相应的上、下升速时间,把时间尽可能设大。 (3)启动时确保风机负载处于静止状态;修改风机的DCS启动逻辑,在电机启动之前关所有的入口和出口挡板,启动后再打开,避免电流的冲击;先工频启动后再启动变频器;在功能号里设定转矩提升,增加变频器的启动转矩。
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/11/30 16:30:35
    ding
    引用 goodlook 2022/11/30 16:30:35 发表于2楼的内容
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2022/11/30 17:00:41
    学习了
    引用 rdyb 2022/11/30 17:00:41 发表于3楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2022/11/30 17:06:48
    长知识
    引用 yanhe 2022/11/30 17:06:48 发表于4楼的内容
