您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱伺服J4突然出现的问题
ak14
ak14   |   当前状态:在线
总积分:433  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
三菱伺服J4突然出现的问题
ak14  发表于 2022/11/30 16:14:01      1208 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台三菱伺服J4控制起升,下降定位快停止时候,偶尔会出现抖动,然后机构就下降1-3mm,但是伺服编码器反馈的脉冲是准确的,PLC判断定位也是准确的,机构方面找不出问题,请问如果伺服电机缺相会出现这种情况吗?关键是这情况只发生在  下降取料位置一台三菱伺服J4控制起升,下降定位快停止时候,偶尔会出现抖动,然后机构就下降1-3mm,但是伺服编码器反馈的脉冲是准确的,PLC判断定位也是准确的,机构方面找不出问题,请问如果伺服电机缺相会出现这种情况吗?关键是这情况只发生在  下降取料位置和叠第一层位置时候才会,其他叠第二、三层都不会。很难判断出是机构还是电气出问题?和叠第一层位置时候才会,其他叠第二、三层都不会。很难判断出是机构还是电气出问题?求教谢谢
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2022/11/30 16:58:26
    增加伺服加减速的时间,伺服电机选型时,扭矩是否满足。
    引用 rdyb 2022/11/30 16:58:26 发表于2楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2022/11/30 17:07:47
    判断你的升降机构使用的是什么升降装置,同步带、齿轮、螺杆等,是否在上升的途中由于承重过大的原因产生抖动,或者是安装契合度不好,有松动,因而产生抖动。
    引用 yanhe 2022/11/30 17:07:47 发表于3楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/12/1 13:50:11
    是不是机械方面的问题
    引用 shixb168 2022/12/1 13:50:11 发表于4楼的内容
