控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何调试电气设备
shian1742 | 当前状态:在线
总积分:894 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
shian1742 发表于 2022/12/1 14:19:41 1200 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
检查所有其它反馈信号的信号源是否能正常将信号反馈给PLC。比如某电器,我们用互感器取样电流信号触发中间继电器,利用中间继电器的常开信号反馈给PLC这个电器工作了。我们就可以用螺丝顶住此电器的接触器通电,观察PLC相应的输入指示灯有没有亮,确保反馈信号没有问题。又比如,现场某位置传感器,随着位置的移动反馈不同的电阻值,我们可以移动该位置,让一人测量电气柜线路另一端电阻值是否发生正常变化,以确保该电阻信号正常反馈,排除线路问题造成的反馈错误。
luckynf | 当前状态:在线
总积分:915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
luckynf 发表于 2022/12/1 14:32:11
ding
引用 luckynf 2022/12/1 14:32:11 发表于2楼的内容
shiyouwa | 当前状态:在线
总积分:904 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
shiyouwa 发表于 2022/12/2 17:19:32
学习起来
引用 shiyouwa 2022/12/2 17:19:32 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
