您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 继电器电路控制
luckboykite
luckboykite   |   当前状态:在线
总积分:845  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
继电器电路控制
luckboykite  发表于 2022/12/2 10:00:23      1186 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
有个控制电路 按下启动按钮的话升降电机开始上升 上升到上限位然后启动气缸伸出动作 气缸伸缩到达限位后 启动另一个气缸动作同时时间继电器开始计时 时间到了气缸启动收缩。回到初始位置,升降台自动下降到原点然后计时器会计数一次。 这个动作要求怎么来实现? 上下升降需要两个限位开关 两个气缸也各两个磁性开关以及电磁阀 还有一个时间继电器以及计数器。求教谢谢
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/12/2 17:29:11
    最好用PLC做,调试起来方便。如果用二次电路来做比较难调。
    引用 yanjq 2022/12/2 17:29:11 发表于2楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/12/2 17:57:47
    用老式的继电器接触器电路也不是不可以,检修起来非常麻烦复杂,制作起来也耗时耗力。
    引用 wt26342988 2022/12/2 17:57:47 发表于3楼的内容
