donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
锅炉给水流量调节之节流调节方式
donghui1027 发表于 2022/12/2 17:51:43 2136 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
这种方式采用给水泵定速运行,锅炉给水量的改变是通过改变给水调节阀门的开度来实现的,称为给水流量的节流调节方式,根据水位偏差来改变调节阀门的开度,从而调节给水流量。给水泵在转速n恒定时的水泵特性曲线,其纵坐标为压头H,横坐标为给水量W。由调节阀门开度μV所决定的管路性能曲线与转速n为常数C时的水泵特性曲线的交点,M为水泵的工作点,对应的流量为W。当调节阀开度改变时,管路性能曲线发生改变,水泵的工作点相应改变,由B到A对应的给水流量为WB和WA,这种靠改变阀门开度来改变给水流量的调节方式的优点是调节方法简单、可靠;缺点是节流损失大,增加了水泵消耗的功率,并且调节阀门处在很高的压力下工作,容易造成阀门的磨损和损坏,使用制造质量不高的调节阀时就难以保证良好的调节特性。
显然,采用改变阀门开度的节流方法来改变给水流量对于大容量锅炉是不经济的,尤其对于大容量高压汽轮机发电机组,给水泵的功率消耗约占主机容量的2%-3%。因此,一般在锅炉启动或低负荷时才采用这种流量调节方式。
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:923 2026年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/12/2 17:58:01
2楼 回复本楼ding
引用 wt26342988 2022/12/2 17:58:01 发表于2楼的内容
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/12/13 14:09:02
3楼 回复本楼xuexil
引用 dongyuanxun 2022/12/13 14:09:02 发表于3楼的内容
引用 zrnyb 2022/12/13 14:11:40 发表于4楼的内容
