您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » MCGS嵌入版配方导入
wt26342988
wt26342988   |   当前状态:在线
总积分:918  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
MCGS嵌入版配方导入
wt26342988  发表于 2022/12/2 17:59:34      1471 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在用的mcgs嵌入版,怎么用U盘导入配方数据啊?我用的脚本如下:
!CsvToRecipe("产品规格","配方组导出","加热时间ms,产品直径mm,裁切长度mm",50,导入条数,2)
!RecipeSave("产品规格")
!RecipeLoad("产品规格")
怎么导入不进去呢?求教谢谢
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2022/12/12 18:26:20
    大存储量的U盘不行的
    引用 ibecc 2022/12/12 18:26:20 发表于2楼的内容
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongyuanxun   发表于 2022/12/13 14:08:27
    !FileCopy("\USB HardDisk\电机位置配方导入.csv","\Harddisk\mcgsbin\data\recipe\电机位置配方导入.csv")
    !sleep(200)
    return=!CsvToRecipe("电机位置","电机位置配方导入","配方X轴位置,配方Y轴位置,配方Z轴位置",1000,导入条数,3)
      通过读取 return的值 来判断是什么问题
    导入返回值
    0:导入成功
    1:导入文件创建或写入失败
    2:指定的配方组不存在
    3:指定的导入列名在配方组中不存在
    6:指定的导入参数类型错误
    引用 dongyuanxun 2022/12/13 14:08:27 发表于3楼的内容
