您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数字调节仪表与纪录仪表典型产品介绍
lyting
lyting   |   当前状态:离线
总积分:1499  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-10
数字调节仪表与纪录仪表典型产品介绍
lyting  发表于 2007/11/4 22:35:26      1020 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)重庆横河川仪
    横河川仪这次展出众多规格和品种的数字智能调节仪表和显示记录仪表,特点是按功能分类更加细化。数字调节器具有14种内置控制功能电炉控制、加热/冷却控制、位置比例阀位控制等都有专用控制器实现。UT351型还标配以太网接口,即插即用,实现实时监控,远程维护,不增加连接用硬件设备,实现系统网络化。CX1000/CX2000无纸显示记录仪称为控制测量站更为确切,是集测量、控制、记录、网络功能于一体的大型控制测量站。它可对生产过程的实时、历史状况进行监视,内部具有灵活组态PID回路控制、程序过程控制、逻辑控制功能实现对生产过程控制,内置10Base-T以太网接口或Web server、E-mail和FTP功能能实现网络通信。
    (2)欧陆自动化设备(远东)有限公司
    欧陆集团新推出2000系列程序过程控制数字调节控制器和3000系列三回路数字调节控制器。欧陆数字调节仪表是最早进入中国市场的国外产品之一。这次推出两个新系列仪表:2000系列中2604、2704程序控制器和3000系列3116、3216、3580、3504数字调节仪表。新系列有3个控制回路,PID、VP或ON/OFF控制可组态成为串级控制、比例控制、前馈控制等方式,用于真空炉、大气炉、锅炉控制以及恒温恒湿房控制,程序控制器可存储60段650步程序控制,可扩展20个逻辑输入和20个继电器输出,实现逻辑程序控制功能。多种开放式协议通信接口Profibus-DP、Modbus RTU、RS-485/232、DeviceNet和EI-Bisyc,方便接入各种工厂自动化总线系统。
    (3)日本理化工业株式会社(RKC)
    RKC历史悠久,国内引进较早,市场覆盖面广,在塑料机械、电子工业装配加工、食品、半导体行业温度控制中的高端市场占优势。这次展示有程序控制器MA900/901,标准型温控器CB100、CB400、CB500、CB700、CB900系列,高速采样控制周期达25ms的HA900、HA400系列。控制方式有聪敏PID控制外,还有位置比例控制、级联控制。输出方式有继电器接点输出,驱动SSR用电压脉冲输出,电流、电压连续输出,三端双向晶闸管输出,驱动三端双向用触发输出,均可模块化选择。
    (4)厦门宇光电子技术有限公司
    厦门宇电主导产品AI系列人工智能调节仪,目前年销量达6万台。AI系列人工智能调节仪表采用自学习和模糊控制技术,实现自整定/自适应功能,达到无超调、无久调的精确调节,性能优于传统PID调节器。基于RS-485通信接口的AIBUS通信协议,简单高效又功能齐全,在RS-485通信9600B下,平均每台仪表读取3个常用量及1个参数的时间仅40ms,是采用Modbus协议的仪表3~10倍,利用AIBUS协议的AI系列组建的FCS结构计算机监控系统,每个串口连接50台仪表仍能获得满意的数据刷新率。
    (5)北京英华达电子过程科技有限公司
    英华达开发出EN3800系列在线振动监测保护系统,用于包括汽轮机、水轮机、压缩机、燃气轮机、鼓风机、电动机和水泵等系统和设备安全有关的多种重要机械参数如转速、轴振/摆度、瓦振/机架振动、胀差、偏心等的连续测量、监视和记录,并利用测量参数对设备进行状态监测保护和故障分析诊断。由于它把振动监测保护系统技术与无纸记录仪表技术融合在一起,使得EN3800系列比美国本特利公司3800系统、德国菲利浦公司RMS700系统某些方面更具特色:采用带背光彩色液晶屏汉化显示,内置带电保护的大容量电子盘及3.5英寸软盘记录测量数据,采用更可靠、更方便且灵活的菜单设置方式,避免采用易出错的短接块设置方式。系统每一通道均可被利用作轴振/摆度、瓦振/机架振动等监测。它可完成众多监测功能的组合,性价比高,带有RS-232/485通信接口,直接同计算机和DCS等系统通信。
