摘要: 随着改革开放和国家城乡电网改造 ,以及WTO组织的加入。目前,越来越多的工程项目要求输配电系统实现智能化管理。对于用户和设计院来说,面临着各种电器元件间的选型与配合问题,现以进口主流框架断路器(ACB)与美国能源控制公司(AEC)智能配电仪表的配合为例,阐述一下观点,以供设计选型参考。 随着改革开放和国家城乡电网改造,以及WTO组织的加入。目前,越来越多的工程项目要求输配电系统实现智能化管理。对于用户和设计院来说,面临着各种电器元件间的选型与配合问题,现以进口主流框架断路器(ACB)与美国能源控制公司(AEC)智能配电仪表的配合为例,阐述一下观点,以供设计选型参考。 1. 低压断路器 1.1 以进口ABB公司SACE Emax E3系列智能型低压断路器为例 首先,从E3系列智能型低压断路器所配的智能型控制装置说起。 [SACE PR111型微处理器的过流保护装置简称PR111型; SACE PR112型微处理器的过流保护装置简称PR112型; SACE PR113型微处理器的过流保护装置简称PR113型。] a.通讯功能: PR111~PR113型均自带通讯接口,且有通讯功能。 b. 测量功能: PR111型不包含测量和显示功能; PR112型仅能测量电流(相,中性,接地故障)触头损耗、操作次数; PR113型可以测量显示电流(相,中性,接地故障)触头损耗、操作次数、剩余电压、电网频率、有效功率、无效功率、视在功率、功率因数、有效能量、无效能量、视在能量、谐波失真;但测量精度不高仅供参考。 c. 保护功能: PR111型为简易型,保护功能不如PR112型和PR113 型的强劲。具体比较请参阅附录二 d. 市场价位: 选配PR113 型比选配PR112型的E3断路器平均价格高出3万元人民币左右。 选配PR112型的E3断路器+AEC4620型智能配电仪表比选配PR113型的E3断路器平均价格低出2.5万元人民币左右,但功能等同于选配PR113型断路器。 其次,由于E3系列智能断路器经常被用于低压供配电系统中,作进线断路器、母联分段断路器和部分大电流(重要)出线回路的断路器开关。这些回路中往往要求测量三相电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等电力参数,在智能供配电系统中又要求“遥测”这些电量,甚至有的要求“遥信”、“遥控”、“遥调”这种断路器开关。 结合 E3系列断路器开关的自身特点及对供电回路的要求(在此只对遥测要求选配).以下情况时特建议: 1.)若选E 3型断路器配PR112型微处理器的过流保护装置. 若只要求对断路器开关及其回路一般电力参数的遥测 ,可以每条E3断路器回路中配装一台AEC4620 型智能配电仪表即可。 若只要求对断路器开关及其回路一般电力参数和电力品质(谐波)的遥测 ,可以每条E3型断路器回路中装配一台AEC6800型智能配电仪表即可。 2.)所选E3型断路器配PR113型微处理器的过流保护装置。 将所选配PR113型微处理器的E3型断路器换成选配PR112型微处理器的的E3型断路器,再配一台AEC4620型智能配电仪表,这样可以从造价节省多少会可想而知了。 另外,在选用ABB公司的E3型断路器时,对于一般的智能配电工程项目,只要选配其PR112型微处理器即可满足低压主要回路的三段保护要求,再加配美国AEC公司的AEC4620型智能配电仪表即可满足低压主要回路的各种电力参数遥测的要求; 对于要求功能强劲的智能工程配电项目,无需选用PR113型微处理器,只要选配其PR112型微处理器即可满足低压主要回路的各种保护要求,再加配美国AEC公司的智能配电仪表即可满足低压主要回路的各种回路的各种电力参数遥测的要求,这样不仅有如前所述的工程造价节省的优点,而且接线维护方便。 1.2以进口施耐德公司Masterpact MT系列智能型低压断路器为例 Masterpact MT系列智能型低压断路器是法国施耐德公司继Masterpact 之后在中国大陆强力推广的新型断路器,Masterpact MT 系列智能低压断路器简称MT型断路器。 首先,从MT系列智能型低压断路器所配置的智能型控制装置被命名为Micrologic控制单元,分为Micrologic A《电流表》、Micrologic P《功率表》、Micrologic H《谐波表》三种类型。 1.)对于这三种类型的控制单元,其保护功能暂且不提,单从.其测量功能(主要区别)比较如下: Micrologic A《电流表》:主要测量I1、I2、I3和In,基本测量功能等同于AEC公司的AEC4610型智能配电仪表。Micrologic P《功率表》:主要测量V、A、W、VAR、VAWh、VARh、Hz、V峰值、A峰值、功率因数最大值和最小值;电压和频率的最小值和最大值,电压和电流不平衡、相序。基本测量功能等同于AEC公司的AEC4620型智能配电仪表。
Micrologic H《谐波表》:主要测评电能质量,如基波、畸变、直到第51次谐波的幅值和相位。基本测量功能等同于AEC公司的AEC6800型智能配电仪表。
从以上比较可以看出Micrologic A《电流表》测量功能近似于一只多功能电流表AEC4610;Micrologic P《功率表》测量功能近似于一只多功能功率表AEC4620;Micrologic H《谐波表》测量功能近似于一只多功能谐波表AEC6800。
2.)对于这三种类型的控制单元价位比较如下:
同等保护功能的控制单元Micrologic P比Micrologic A价位高出约1.5万元人民币,
同等保护功能的控制单元Micrologic H比Micrologic A价位高出约2.5万元人民币,
另外在监控系统中使用MT系列断路器,必须选择COM选件,以MODBUS COM通讯选件为例,需另加0.5万元人民币。而美国AEC公司的系列智能配电仪表自带RS485通信接口,遵循MODBUS-RTU标准通信规约,无需增加COM选件即可轻易接入监控系统中。
以上两例可以看出,在工程项目选型国外公司生产的低压智能型断路器时,只要选配其中低档的智能控制单元并在回路中配上美国AEC公司的智能配电仪表即可在功能上达到或超过高端的智能低压断路器,但工程造价会大大降低。
比如:当MT开关需选用5.0P型控制单元时,只要选用5.0A型控制单元+AEC4620型智能配电仪表即可满足保护和“三遥”功能要求。
2.高压断路器(附件)
以ZN63A-12(VS1-12)型高压真空断路器为例。
这种断路器为国内自主开发的产品,功能完全达到ABB公司出品的VD4-12型高压断路器,且具有良好的性价比,现在已经成为我国国产高压断路器领域中的主流产品之一。但是这种高压真空断路器本身不具有通信功能,若应用在智能化的供配电系统中,对它实现智能化的“遥信”“遥控”,必须配以相应的智能配电监控装置。例如:美国AEC公司的集“三遥”功能于一体的AEC4620系列智能配电仪表。可以实现以下功能:
“遥信”→可以实现对断路器开关的合闸状态、分闸状态、储能状态、工作位置指示、试验位置指示及接地开关分和状态等;
“遥控”→可以实现对断路器开关的合闸、分闸、储能等远程控制;
“遥测”→可以实现对断路器回路的电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等电力参数远程测量。
另外,若在新建工程项目的高压配电回路中采取传统的继电器保护或“纯”保护方式(不带测控部分的微机保护,如AEC公司的AEC2014保护、ABB公司的SPAJ140C保护),可选用AEC公司的系列智能配电仪表和相应的智能配电监控软件组成自动化系统,既能节约大量的工程项目的投资,又可满足供配电系统对高压保护的要求。
但是,建议在项目工程中选用美国AEC公司的AEControl智能配电管理系统(包含AEC2000系列高压微机综合保护单元和AEC4000系列低压配电智能配电仪表)来实现智能配电要求。功能更完备,管理更专业,维护更方便。
智能配电仪表与低压断路器的配合
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=208708&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
【专家讲座】变配电站一、二次及综合自动化...
【小编手记:李工是个很好的老师,听他的讲课,即便是我这种半桶水也能听的很有味道,担任中国航空工业规划设计研究院研究员的李工先后参加过多项航空工业工厂与研究院所变配电站的电气设计,还从事过工业与民用建筑变配电站综合自动化(微机保护)产品的研制开发、生产、调试等,在他的讲课中有很多注册考试中应该注意的问题,李工都一一的给我们指出,并且提出了自己的看法。希望这次的讲课能够对大家有所帮助~】
下面是李工的讲稿和图纸。
音频会在后面放出。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418345&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
