您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 昆仑通态的工程怎么拷贝到U盘啊?
ibecc
ibecc   |   当前状态:在线
总积分:920  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
昆仑通态的工程怎么拷贝到U盘啊?
ibecc  发表于 2022/12/12 18:27:08      2824 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
昆仑通态的工程怎么拷贝到U盘   现在有台设备再用,我想把该设备屏幕的工程拷贝到U盘需要怎么操作,求教谢谢
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2022/12/13 17:13:30
    要在组态环境下进行,打开“工程”-----“工具”-----“下载工程”-----出现下载配置, 点“U盘包制作”
    引用 dongfei 2022/12/13 17:13:30 发表于2楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/12/14 15:08:36
    你需要将屏幕程序上载出来然后进行U盘文件打包,之后下载程序只需要插上U盘然后把文件拷贝到屏幕重启屏幕即可完成下载屏程序了。
    引用 akkkkk 2022/12/14 15:08:36 发表于3楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/12/14 15:27:49
    我觉得你想要的是插上U盘,然后把现在运行的屏程序拷贝到U盘上,这种操作需要知道密码才可以的,而且你这样备份出来的文件也只是U盘文件,具体方法就是重启屏幕,然后进屏幕后台,进去以后你可以看到一个菜单项,有个文件选项,然后你可以选择备份,路径为你的U盘,如果没有加密你是可以备份到U盘的,如果有密码这里就需要输入正确的密码才可以导出。
    引用 kuuann7 2022/12/14 15:27:49 发表于4楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2022/12/14 15:57:23
    把U盘插上  断电重新上电启动出现装载进度条的时候点击屏幕进系统  选择备分程序  选择usb  储存 ,点击确认 指到提示完成  确认就行断电拔出U盘。如果提示输入密码的话,只能找厂家了。
    引用 akeng 2022/12/14 15:57:23 发表于5楼的内容
