您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器模块通讯故障
dongfei
dongfei   |   当前状态:在线
总积分:890  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-31
变频器模块通讯故障
dongfei  发表于 2022/12/13 15:10:34      1962 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障现象:
1、变频器运行过程重故障跳闸停机,触摸屏报模块通讯故障。
故障原因:
(1)模块的输入保险、整流桥、充电电阻烧断导致模块控制失电通讯无法进行
(2)主板上的光通子板本身故障或者通讯电路供电电源的保护二极管保护。
(3)连接光纤插错位置或者光纤折断或破损
(4)模块里的电源板输出电压不正常或无输出,导致模块通讯中断
解决方法:
(1)打开模块盖板,更换模块中已经损坏的保险、充电电阻等元器件。
(2)更换损坏的光通子板或者保护二极管
(3)光纤按照标示正常连接,光纤损坏的话进行更换。
(4)更换模块电源板。
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2022/12/13 17:24:20
    ding
    引用 xue 2022/12/13 17:24:20 发表于2楼的内容
  • dongzhang
    dongzhang   |   当前状态:在线
    总积分:888  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-01
    dongzhang   发表于 2022/12/13 17:28:31
    学习了
    引用 dongzhang 2022/12/13 17:28:31 发表于3楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/12/14 15:09:28
    haode
    引用 akkkkk 2022/12/14 15:09:28 发表于4楼的内容
