您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 今日份干货!介绍两种常用离心泵的典型结构
iline
iline   |   当前状态:在线
总积分:1089  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-11-01
iline  发表于 2022/12/13 17:04:59      1185 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
01 B型泵
如图1所示,泵的一端在托架内用轴承支撑,装有叶轮的一端悬臂伸出托架之外。按泵体与泵盖的剖分位置不同,又分为前开式和后开式。后开式的特点在于检修时,只要将托架止口螺母松开,即可将托架连同叶轮一起取出,不必拆卸泵的进液、排液管路。图2为前开式B型离心泵。
图1 B型单级单吸离心泵
1——泵轴;2——轴承;3——填料函;4——泵体;5——排出口;6——泵盖;7——吸入口;8——叶轮;9——托架
图2 前开式B型离心泵
1——泵体;2——密封环;3——叶轮;4——轴承;5——泵盖;6——泵轴;7——托架;8——联轴器;9——轴承;10——轴封装置
B型离心泵叶轮产生的轴向力大部分由平衡孔平衡,剩余轴向力由轴承承受。泵体内部有逐渐扩大的蜗形流道,其最高点处开有供灌泵用的排气螺孔。在泵盖内壁与叶轮接触易磨损处装有密封环,以防止高压水漏回吸入段,影响泵的效率。轴封装置采用填料密封,泵内的压力水可以直接由开在后盖上的孔送到水封环,起水封作用。这种泵一般可以与电动机通过联轴器直连。其优点是结构简单,工作可靠,易加工制造,维修保养方便,适应性强,因而得到了广泛的应用。
02 IS型单级单吸清水泵
IS型泵是根据国际标准ISO 2858所规定的性能和尺寸而设计的,泵为卧式安装,水平轴向吸入,向上径向吐出,如图3所示。
图3 IS型单级单吸离心泵结构图
1——泵体;2——叶轮螺母;3——制动垫片;4——密封环;5——叶轮;6——泵盖;7——轴套;8——填料环;9——填料;10——填料压盖;11——轴承悬架;12——轴
泵主要由泵体、泵盖、叶轮、泵轴、密封环、轴套、悬架轴承部件等组成。IS型泵的泵体和泵盖部分是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构型式。其优点是检修方便,检修时不动泵体、吸入管路、排出管路,退出转子部件即可进行检修。
泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室,叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。
泵的轴封采用软填料密封或机械密封。轴承为单列向心球轴承,采用润滑油润滑,过流部件材质一般为普通灰铸铁;若用于高温、高压等特殊情况,可采用特殊材料。自电动机端看,泵转子均为顺时针方向旋转。
IS型泵是单级单吸(轴向吸入)离心泵,适用于石油、化工、冶金、农田灌溉等工业、农业生产,供输送清水或物理、化学性质类似于水的液体使用。
