luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
注塑机数控系统位置环故障
luckboykite 发表于 2022/12/20 15:59:29 1062 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
这是数控系统发出控制指令,并与位置检测系统的反馈值相比较,进一步完成控制任务的关键环节,具有很高的工作频度,并与外设相联接,所以容易发生故障。常见的故障有:
1.位控环报警,可能是测量回路开路;测量系统损坏,位控单元内部损坏。
2.不发指令就运动,可能是漂移过高,正反馈,位控单元故障;测量元件损坏。
3.测量元件故障,一般表现为无反馈值;机床回不了基准点;高速时漏脉冲产生报警可能的原因是光栅测量元件内灯泡坏了,光栅或读头脏了或是光栅损坏。
引用 shiyouwa 2022/12/27 18:08:36 发表于2楼的内容
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/12/30 11:55:50
学习了
引用 wt26342988 2022/12/30 11:55:50 发表于3楼的内容
引用 ibecc 2023/1/3 16:30:19 发表于4楼的内容
