您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc和伺服驱动器控制伺服电机按照给定的速度函数曲线运转
luckboykite
luckboykite   |   当前状态:在线
总积分:845  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
luckboykite  发表于 2022/12/20 16:14:49      932 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问用PLC和伺服驱动器如何控制伺服电机的速度函数运行呢,函数曲线已知为,
y=(439*w*cos(w*x))/100 - (3777*w*cos(2*w*x))/2500 - (2229*w*cos(3*w*x))/500 + (28*w*cos(4*w*x))/25 + (65*w*sin(w*x))/4 + (2547*w*sin(2*w*x))/500 + (936*w*sin(3*w*x))/625 + (778*w*sin(4*w*x))/625;
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/12/27 18:13:23
    这个应该就是纯的速度模式,速度值就按公式算
    引用 yanjq 2022/12/27 18:13:23 发表于2楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/12/30 11:57:20
    这公式其实就是位置,所以运算出来,就可以用定位指令了
    引用 wt26342988 2022/12/30 11:57:20 发表于3楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/12/30 15:45:04
    先把曲线离散化成速度值表,然后挨着个的给速度指令值呗。
    离散化的频率和你程序运行的频率对应,程序能以4KHz运行速度值就分成1s 4k份。
    如果实际曲线和理想曲线差太多,应用中就先找伺服增益调试的如何;理论分析方便就找找给定曲线和理想曲线到底差多少。
    引用 dongaxin19 2022/12/30 15:45:04 发表于4楼的内容
