您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 注塑机交流伺服电机节能改造组件
zrnyb
zrnyb   |   当前状态:在线
总积分:884  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
注塑机交流伺服电机节能改造组件
zrnyb  发表于 2023/1/3 16:44:52      902 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、当面临一套注塑机伺服系统的时候,我们必须考虑与此相关的电气接口和机械接口,以及相关的配件。
· 新配套的油泵;(大小规格视原系统流量而定)
· 新配套的伺服马达;(大小规格视新油泵排量和系统压力而定)
·新配套的伺服驱动器;(大小规格视新泵排量,压力,和马达额定转速而定)
· 连接油泵与马达的法兰盘;(大小规格视油泵,马达的机械安装尺寸而定)
· 连接油泵与进出油口的法兰块(压装式或螺栓连接式);
· 压力传感器及安装口;(统一为1/4PT螺纹。0-10VDC对应0-250BAR)
· 驱动器用制动电阻(大小规格视驱动器而定)
· 驱动器与电机编码器的连接电缆(标准,长度自定)
· 驱动器到马达的功率电缆
· 抗干扰磁环(功率线绕一个大的,信号线各绕一个小的)
· 制动单元
· 0-1A -------0-10V的信号转换板
2、改造普及常识1:
· 在定量泵的年代,一般采用叶片泵,因为噪声比较低,同时由于离心叶片的原理,可以自动补偿流量
· 定量泵一般有日本油研的PV2R系列,威格士V系列,TOKIMEC 的SQP系列
· 为了达到节能的目的,有些地方采用双联泵,判断一个油泵是单联泵还是双联泵,除了可以从型号上分辨之外,最简单的判别方法就是看油口,双联泵一般有2个油口,而单联泵一般只有1个油口。
3、改造普及常识2:
· 由于各种油泵的不容易获得性,故改造绝大部分采用上海诚捷的齿轮泵。
改造系统中,一般会涉及到油泵的机械安装尺寸,特别要注意的是,目前采用英制油泵比较多,因此,推荐采用英制尺寸的油泵。
· 改造的情况下,油泵最高转速一般不超过2000RPM。
· 改造的情况下,必须关注油泵的机械数据:油泵轴径,油泵定位圆(俗称止口)
油泵的安装螺栓过孔,油泵轴长,油泵进出油口连接到油管的法兰
· 必须考虑压力传感器的安装方式,一般安装在出油口
