您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 威纶通触摸屏使用遇到的问题
akkkkk
akkkkk   |   当前状态:在线
总积分:665  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
威纶通触摸屏使用遇到的问题
akkkkk  发表于 2023/1/3 17:04:14      1624 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1新买的触摸屏下载编好的程序后出现不能触控或者触控死机该如何处理?
首先将屏后面的2号拨码开关打到on的位置,然后上电看屏幕最后一行的copyright,正常情况下应该显示为2004,如果显示22002或者2002,表明用错了下载软件或下载软件版本较低,请用eb5002.6.1版本的软件重新下载 。
2为什么新买的触摸屏下载程序后出现了兰屏、白屏、黑屏等异常现象?
出现这种现象一般都是用错下载软件,需要重新用我公司提供的eb5002.6.1版本的软件重新下载就可以修复。
3为什么查看以前的事件记录?只能向上翻,不能向下翻?
这是因为软件设定错误造成的,用多状态设定元件里面的递加和递减控制上下滚动,要注意设置递减的时候很容易误认为下限值为上限值,正确的设定应为0。
4所做的移动图形为什么不会动?
这是因为控制地址不对,移动图形本身属性里有一个寄存器地址,但控制它移动的时候不能用该地址,控
制它移动的地址要在图形本身地址基础上加1。例如移动图形属性里设定的是d0,那么d1里面的值就是控制该图形移动的范围大小。
5触摸屏与艾默生ec20 plc通讯,当为双字时,为什么屏的读取值与plc的值不同?
这是由于艾默生ec20 plc特有的编址方式造成的。因此eb500软件里面规定当plc为双字时,元件读取地址的设备类型要选d-double/c-double而不能像其他plc那样直接在单字的基础上把字数调成2就可以了。
