您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求助水泵变频器压力问题
Akendy
Akendy   |   当前状态:在线
总积分:554  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
求助水泵变频器压力问题
Akendy  发表于 2023/1/4 17:11:53      1601 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
有台7.5KW水泵用变频器带动,用远传压力表做PID控制,在变频器47HZ时4个压,切到工频时候就能达到7个压,为什么会差这么多?为什么压力不是呈线性增加?求教谢谢
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2023/1/11 17:58:32
    模拟量信号最怕变频器感染,看看你是否用了双绞屏蔽线作为信号线接入,且最好采用4-20mA模拟量信号作为信号源
    引用 ingrry 2023/1/11 17:58:32 发表于2楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2023/1/12 17:31:11
    如果单纯采用变频器加一个远传压力表或变送器,先确定一下远传压力表变频器端的电压是否正确,再重设一下变频器模拟输入的比例,看一下变频器最大运行频率。
    引用 oks123 2023/1/12 17:31:11 发表于3楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2023/1/13 15:15:56
    切换到工频就和变频没关系了吧。
    引用 goodlook 2023/1/13 15:15:56 发表于4楼的内容
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2023/1/13 15:32:19
    首先离心泵的输出功率和转速之间的关系不是呈线性关系的,而是立方关系的,即为P1/P2=(N1/N2)3。所以离心泵变频调节运行时同工频运行数据相差较大。但若是47HZ运行是4个压而工频运行是7个压,则是相差较大,这个数值变频器正常应该运行在42HZ左右,所以可能变频器的给定存在偏差,或是现场压力传感器存在偏差。可以先从这两点检查一下,应该是没问题的。
    引用 boyuebj 2023/1/13 15:32:19 发表于5楼的内容
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2023/1/13 15:44:46
    输出频率一定要读变频器显示的,包括电流,其他测量有误差。
    6楼 回复本楼
    引用 rdyb 2023/1/13 15:44:46 发表于6楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2023/1/13 15:54:06
    PID参数值调整下,需要采集时间,用变频器PID微积分范围调整
    7楼 回复本楼
    引用 yanhe 2023/1/13 15:54:06 发表于7楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2023/1/13 16:03:50
    流量之类的控制好像不是线性的关系,应该是立方的关系和阀门开度也有关
    8楼 回复本楼
    引用 shixb168 2023/1/13 16:03:50 发表于8楼的内容
