您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 根据什么来计算用电线路
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
根据什么来计算用电线路
kuuann7  发表于 2023/1/11 17:46:34      1858 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
24V开关电源输入220V、输出24V、电流10A、功率240w ,    依据什么来选择的功率、以及输出电流。
根据什么来计算用电线路的规格、平方。一个阀30w,一共六个,线圈24V。应该怎么计算?求教谢谢
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2023/1/12 17:05:38
    一个阀的电流为:I=P/u=30/24=1.25A
    6个阀的总电流为:1.25*6=7.5A
    考虑留有一定的余量, 所以选择输出24V、电流10A、功率240w的开关电源。
    选择导线线径的目的是要考虑导线的压降问题, 电磁阀一般允许电压降为15%,24V电源允许电压降取4V。 如果用2*1.5的铜线, 其电阻为0.014欧/m,则电线的最大长度为4V/(0.014*2*1.25)=114m。 如果距离远就加大线径。
    引用 1620745 2023/1/12 17:05:38 发表于2楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2023/1/13 15:18:54
    1、电磁阀一般都有标称参数,以标称参数为准吧;
    2、开关电源输出,一般都是有调节范围的。如果选线偏小,有可能压降过大。可以加大调节输出电压。
    3、至于选线,电磁阀1平方比较常用,也有用2.5平方的。要求质量较好电线或电缆。
    引用 goodlook 2023/1/13 15:18:54 发表于3楼的内容
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2023/1/13 15:34:06
    1、通过感性负载后电压会超前电流,功率因数cosa的a就是就是电压超前电流的角度,有功功率变小了,负载功率不变的情况下,原有的电源就要加大功率了。
    2、电感的电流不能突变,但电压可以,突然断电会产生比较高的感应电压
    引用 boyuebj 2023/1/13 15:34:06 发表于4楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2023/1/13 15:55:25
    功率计算得看你用电器的总功率和。
    线径选择看通过的电流,常规情况下1平方铜过4个流,1平方铝过2个流(需要考虑架空和地埋,现场散热情况等)。
    引用 yanhe 2023/1/13 15:55:25 发表于5楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2023/1/13 16:04:51
    如果是三个这样的阀,同时动作的最多是三组,电线选1平方,电源选100W就可以
    6楼 回复本楼
    引用 shixb168 2023/1/13 16:04:51 发表于6楼的内容
