您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 威纶通触摸屏使用遇到的问题
1620745
1620745   |   当前状态:在线
总积分:944  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
威纶通触摸屏使用遇到的问题
1620745  发表于 2023/1/12 17:01:42      2405 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1为什么使用离线模拟功能时会出现“easywindow must running from easymanager or easybuider”的提示?
如果将串口选为com4以上(不包含com4),就会出现该提示,但不会影响下载功能,用com5-com10都可以下载,建议下载时尽量选用com0-com4串口。
2 eb500软件里面棒图和趋势图元件支持浮点数吗?
目前不支持,只能读取十进制整数。
3用plc内部地址如何切换窗口?
用plc控制元件的切换基本窗口元件即可。
4 mt506s的程序能否下载到510l当中?
由于软件尺寸小于大屏尺寸,因此无法支持此类下载。小尺寸工程无法下载到大尺寸屏中。
5使用数据传输元件传输字地址的多个位时,为什么有些位不能传输?
这和eb500使用的位传输方法有关,对位进行传输时,传输的目标lb地址必须和plc的位编址有对应关系。例如w10.0~10.f,其对应的lb必须为16的整数倍地址,也就是说,应该是lb96~111,或者0~15,16~32等等。当没有按16位的倍数对齐时,余数就是不能传的个数。例如:传到200时,除16的余数是8,就有8个不能传。
在使用时,最可靠的办法就是,换算成连续地址,让lb地址与其一致即可:
w10.0的连续位地址为:10×16+0=160;不妨就传到lb160,如果不方便,也可以传动lb160±16x地址即可(其中的x为整数),只要确保余数相同即可。
6为什么下载的时候电脑上不弹出下载的对话框?
这种情况往往是在客户电脑系统重装以后出现的,因为客户再装系统的时候没有删掉以前的eb500安装文件夹,且装完系统后从文件夹里打开文件是可以编辑的,其实这时候软件已经是处于不正常状态了,解决方法就是让客户把eb500重装一次就好了。
7如何调整按钮元件1状态时候的标签位置?
eb500软件画面工具条上有一个状态切换框,切换到不同状态,可调整不同状态下标签的位置。
8想在新工程里面用以前做好的画面怎么办?
用户在做一个新项目时需要引用以前做好的画面,但往往直接copy会导致图片丢失,那么总结了以下步骤请大家按此操作就可以了:
打开旧工程点开图库看里面添加了哪些图库(位图、向量图都要看),并记录下来;
关闭旧工程,创建新工程,往图库里面添加刚刚记录下来的图库,确认添加完毕后,保存并关闭新工程;打开旧工程复制一幅画面的所以元件,然后一幅一幅copy到新工程里面。
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2023/1/12 17:21:43
    讲得好 学习了
    引用 oks123 2023/1/12 17:21:43 发表于2楼的内容
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2023/1/13 15:47:33
    ding
    引用 rdyb 2023/1/13 15:47:33 发表于3楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2023/1/13 15:53:25
    学习了
    引用 yanhe 2023/1/13 15:53:25 发表于4楼的内容
