您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 欧姆定律公式
goodlook
goodlook   |   当前状态:在线
总积分:919  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
欧姆定律公式
goodlook  发表于 2023/1/13 15:06:55      1040 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电阻
基本单位:欧姆,简称欧,符号Ω
换算单位:千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)、吉欧(GΩ)
换算值:
1000欧姆=1千欧
1000千欧=1兆欧
1000兆欧=1吉欧
电压
基本单位:伏特,简称伏,符号V
换算单位:千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV
换算值:
1千伏=1000
1伏=1000毫伏=1000000微伏
电流
基本单位:安培,简称安,符号A
换算单位:千安(kA)、毫安(mA)、微安(μA
换算值:
1千安=1000
1安=1000毫安=1000000微安
电功率
表示消耗电能快慢的物理量,一个用电器功率的大小等于它在1秒内所消耗的电能
单位瓦特简称瓦 单位符号用w(是小写的w,大写的是电能的符号)
常用的单位还有毫瓦(mW)、千瓦(kW),它们与W的换算关系是:1 W = 1000 mW1kw=1000W
电能
电能是表示电流做多少功的物理量
单位焦耳简称焦 单位符号用W
(千瓦时,是""的学名。符号是kW?h;更常用的单位是焦耳(joule),简称“焦”符号是J)
电能换算:1kW?h=3.6×10^6J
欧姆定律U=IR
即电压=电阻乘电流
电压一定时:电阻和电流成反比
电阻一定时:电压和电流成正比
注(不可以反过来说
如:电阻和电流成反比是因为电压一定。因为电阻的阻值是不可改变的!
变形公式为I=U/R R=U/I
电功率的公式
P=UI W=Pt
即电功率=电流乘电压
电能=电功率乘时间
变形公式
I=P/U
U=P/I
P=U的平方除R
P=I的平方乘R
t=W/P
P=W/t
串联电路中的公式
I=I1=I2
U=U1+U2
R=R1+R2
R1R2=U1U2
P1P2=R1R2
并联电路中
U=U1+U2
I=I1+I2
R/1=R1/1+R2/1
R=R1+R2/R1R2
P1P2=R2R1
