您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » CNC加工的CAD文件格式有哪些?
rdyb
rdyb   |   当前状态:在线
总积分:864  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
CNC加工的CAD文件格式有哪些?
rdyb  发表于 2023/1/13 15:43:35      2104 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
CAD或计算机辅助设计是创建产品部件的2D或3D模型的过程,通常用于工程数字化模型,有许多可用的CAD文件包和文件格式,但是如果想为CNC加工生成CAD 文件,您应该使用哪种文件格式?
在寻找使用计算机辅助制造 (CAM) 制造零件时,有两种文件类型最适合这项工作,它们是STEP和IGES格式,工厂可以使用这些文件格式通过CAM程序生成3D CNC 文件,CNC文件通常采用称为“G 代码”的格式,用于控制CNC铣床的运动。
STEP格式
STEP 格式,有时也称为 STP 格式,代表产品数据交换标准,它通常被认为是共享3D模型的最佳文件格式。它是一种中性文件格式,它不属于特定的 CAD 软件供应商,绝大多数 CAD 包都可以导入和导出为STEP格式,并且标准会定期更新,最近一次是在 2016 年,将CAD 发送给外部方时,请始终尝试包含STEP文件。
AP203 对比 AP214 对比 AP242
导出STEP文件时,可能会看到三个版本的 STEP,即 AP203、AP214 和 AP242,从广义上讲,AP242 是最好的选择格式,因为它是 STEP 标准的最新版本,并且包含有关该部件的更多详细信息。您会发现大多数 CAD 软件包都可以打开文件的所有三个版本,建议不要太担心这些差异,除非有特殊要求。但值得注意的是,AP203 不包含颜色,如果需要与3D模型交流颜色,请选择 AP214 或 AP242。
IGES 格式
IGES(发音为“eye-jess”)格式,有时也称为 IGS,代表初始图形交换规范。 IGES 是一个较旧的规范,最后一次更新是在 1980 年,STEP 格式旨在取代它。IGES 今天仍然被广泛使用,并且可以被许多 CAD 软件包使用,它也不是CAD专有的。IGES 文件通常比对应的 STEP 文件大,如果需要通过电子邮件发送 CAD 文件,STEP 格式通常可以减小附件的大小。
还有哪些其他常见的 CAD 文件格式可用?
STL格式:STL 文件是一种 3D 文件格式,其中模型由三角形网格几何体组成,这意味着 3D 模型被分割成成百上千个小三角形表面,这些表面结合起来形成最终设计, 3D STL 文件通常用于 3D 打印。值得记住的是,将文件导出为 STL 格式时质量会下降,例如,圆形特征将不再是完美的圆形,它将由一系列直线组成。STL 文件不能用于 CNC 加工,因为 CAM 软件无法还原三角形网格的几何形状,简单地从 STL 转换为 STEP 并不能解决这个问题。
DXF 格式:绘图交换格式是一种 2D 文件格式,通常用于激光切割目的,在向第三方发送 DXF 文件时,需要指定材料的厚度。
DWG 格式:DWG 格式既是 2D 又是 3D 文件格式,是 AutoCAD 拥有的专有 CAD 格式,虽然许多 CAD 软件包在技术上支持 DWG,不建议使用它来发送 CAD 文件,通常存在兼容性问题,STEP 或 IGES 始终是首选!
其他专有格式:每个CAD 软件包都有自己专有的 CAD 文件格式,例如,SolidWorks 的默认文件格式是 SLDPRT,虽然专有格式非常适合在公司内部共享 3D 模型,但它们并不是最适合在组织外部共享的 CAD 文件格式,其他企业可能不会使用相同的 CAD 包。一个 CAD 包的不同版本也可能存在问题,例如,拥有 2019 SolidWorks 许可的个人可能无法打开拥有 2020 SolidWorks 许可的个人发送的文件。
有用于将 CAD 文件转换为不同格式的在线工具,有些是付费的,有些是免费的,如果在大型组织中工作,CAD 包可能允许在包括专有格式在内的多种格式之间进行转换,查看 CAD 包的文档,了解哪些文件格式可用于导入和导出。如果是个人,建议使用免费的OnShape Personal,OnShape 允许3D文件导入和导出为多种 CAD 格式。
