您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 威纶通触摸屏使用通讯的问题
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
威纶通触摸屏使用通讯的问题
shiyouwa  发表于 2023/1/17 15:11:42      1408 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
与plc通讯
1.遇到plc和触摸屏通讯不上的时候怎么办?
客户在使用触摸屏过程中遇到最多的问题就是屏和plc通讯的问题,遇到通讯不上的时候用以下几步来判断:
a. “直接在线模拟”,(“直接在线模拟”的方法参见本节的2.2)如果直接在线模拟不通,就表明是客户设置参数不对,推荐他用说明书上的设置来做,并且plc里面的参数要和屏的设置参数保持一致。
b. 如果直接“在线模拟”通了,那么就让他查通讯线是否正确(如果是用户自己做的线,请排查公头、母头针脚排列对应是否错误、是否虚焊等)。
c. 如果通过排查,接线也没有问题(接线务必根据手册上的线序号来判断),那么就可以下载程序,正常通讯了。
d. 如果以上都正常,但还是不能通讯,那么就要客户把屏寄回公司检测了。
2.一台触摸屏能否同2台三菱fx plc通讯?
完全可以,需用三菱的485bd模块,computer link协议进行通讯,具体方法参考手册一机多屏章节介绍。
3.台达和触摸屏通讯时,如何确定站号?
请根据台达本身的站号确定,因为台达plc站号有两种情况,一种是只能以0为站号,一种只能以1为站号。
