您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 编码器抗干扰的电磁屏蔽
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
编码器抗干扰的电磁屏蔽
kuuann7  发表于 2023/1/29 14:12:53      907 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁屏蔽:电磁屏蔽也是采用导电良好的金属材料做成屏蔽罩、屏蔽盒等不同的外形,将被保护的电路包围在其中。它屏蔽的干扰对象不是电场,而是高频(40KHz以上)磁场。干扰源产生的高频磁场遇到导电良好的电磁屏蔽层时,就在其外表面感应出同频率的电涡流,从而消耗了高频干扰的能量,从而使电磁屏蔽层内部的电路免受高频干扰磁场的影响。不仅仅是编码器内部的电路的保护,编码器输出信号的信号传输电缆选用编码器信号专用的双绞屏蔽电缆,电缆屏蔽层有超细的高密度的金属细线编织成保护层,可以吸收外部辐射的高频电磁场变化,从而起到屏蔽保护的作用。
举例来说,无线电广播的本质是电磁波,所以电磁屏蔽也能吸收掉它们的能量,这就是我们在汽车(钢板车身,但并末接地)里收不到电台,而必须将收音机的天线拉出车外的原因。若将电磁屏蔽层接地,它可同时兼有静电屏蔽作用,对对电磁波的屏蔽效果就更好。通常作为传输线使用的铜质网状屏蔽电缆接地时就能同时起到电磁屏蔽和静电屏蔽的作用。
