您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 编码器抗干扰的接地技术
Akendy
Akendy   |   当前状态:在线
总积分:554  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
编码器抗干扰的接地技术
Akendy  发表于 2023/1/30 14:58:56      1021 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
接地是保证人身和设备安全、抗干扰的种方法。 合理地选择接地方式是抑制电容性耦合、电感性耦合及电阻耦合,减小或削弱干扰的重要措施。
编码器信号传输至接收设备,在实际的工业现场,由于两者相距离较长,信号传输线也较长,所以测量的数据可能会发生跳动、造成误差变大。解决此类问题必须按接收端点接地原则。 所谓点接地就是指在电路中如果采用多点接地的话,由于各接地点的电位不同就可能形成电路的干扰信号,因此在电路中尽可能的做到在接收端一点接地,如果不能实现点接地,则尽量将接地线加宽,以使各接地点的电位相近,以免形成信号干扰源。
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2023/1/30 15:16:33
    ding
    引用 1620745 2023/1/30 15:16:33 发表于2楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2023/1/30 15:31:58
    讲得好 学习
    引用 oks123 2023/1/30 15:31:58 发表于3楼的内容
  • akuan
    akuan   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    akuan   发表于 2023/1/31 14:35:55
    学习了
    引用 akuan 2023/1/31 14:35:55 发表于4楼的内容
