您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 智慧校园环境监测系统
rdyb
rdyb   |   当前状态:在线
总积分:864  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
智慧校园环境监测系统
rdyb  发表于 2023/1/31 15:31:16      965 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
为了提升教学质量,不少学校都应用了智慧校园环境监测系统,监测教学楼内各种空气质量参数,防止装修或户外进入造成空气污染的不利影响。避免学生出现变应性鼻炎、头晕、咳嗽、恶心、视力下降等身体不适,有必要在校园内建立空气质量检测系统。
智慧校园环境监测系统,可测量CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10、蒸发量等常规气象要素,也可以根据校园的实际需要独立添加。结合校园应用需求,对于学校足球场、篮球场、跑道等户外运动设施。监测数据可在安卓/IOS手机、电脑、LED大屏、监控中心大屏等多终端设备,实时反馈。同时,结合校园新风系统实现联动通风,在校园内维护高质量的空气质量,也可以做好节能减排。
组成部分
传感器部分:主要功能是监测气象要素,常用的有:大气压力传感器、紫外线传感器、二氧化碳传感器等,每个传感器监测一个气象要素,支持安装多种传感器;
支撑部分:4米高立杆,主要功能是放置传感器、太阳能电池板、防雨控制箱等设备;
供电系统:系统的动力支持,可根据校园供电条件,选择220V市电或者是40W的太阳能电池板,保证智慧校园环境监测系统可以24小时工作。通常电池板充满电的情况下,可保证系统连续运行7-10天;
云平台:主要用于数据显示和存储、账号管理、自动示警、历史数据查询等功能,本质是依据物联网开发而来的云平台软件,可在安卓/IOS手机、电脑平板等智能终端上安装,以曲线图、数据表格的形式在后台显示,便于查看、分析和比较;
应用优势
1.保护学生健康的呼吸环境,保护学生的健康;
2.提高学生的学习效率,提高学生的学习成绩;
3.保护教职工的呼吸健康;
4.让家长放心,提高学校声誉;
智慧校园环境监测系统方案的应用,大大提升了科普教学质量,是建设智慧校园的必备品。
