您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 注塑机故障排除方法
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
注塑机故障排除方法
wangchen  发表于 2023/2/2 15:07:44      1051 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
参数更改程序更正法
系统参数是确定系统功能的依据,参数设定错误就可能造成系统的故障或某功能无效。例如,转子铣床上采用了测量循环系统,这一功能要求有一个背景存贮器,调试时发现这一功能无法实现,检查发现确定背景存贮器存在的数据没有设定,经设定后该功能正常。有时由于用户程序错误亦可造成故障停机,对此可以采用系统的块搜索功能进行检查,改正所有错误,以确保其正常运行。
