您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » GALILTOOLS误差补偿控制
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
GALILTOOLS误差补偿控制
luckynf  发表于 2023/2/2 15:30:10      1257 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
想要用GALILTOOLS做一个能误差输入进行补偿的实验,具体的原理是,输入误差,然后根据误差,让电机走步达到一定的位置,求教谢谢
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2023/2/3 15:04:49
    galiltools软件本身是没有任何处理功能的,只是一个调试界面。用的是什么型号的galil控制器
    引用 yanjq 2023/2/3 15:04:49 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2023/2/3 15:14:41
    除了代理商定制的几款意外,所有galil控制器都带有PID算法,输入是编码器的实时位置反馈和用户通过运动指令指定实时目标位置,输出是+/-10V模拟电压。不需要用户编程,只需要用户设置好比例、积分、微分这几个参数就可以了。
    引用 hebby 2023/2/3 15:14:41 发表于3楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2023/2/3 15:26:53
    只要“输入”本身没有问题,位置一般不会造成问题。但是还是有一点特殊情况的,比如位置的数值在+/-2147483647附近时,可能由于数据溢出带来混乱。
    引用 donghui1027 2023/2/3 15:26:53 发表于4楼的内容
