您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 开关电源老烧IRFP460开关管
yanjq
yanjq   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
开关电源老烧IRFP460开关管
yanjq  发表于 2023/2/3 15:08:41      1732 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一块开关电源板,第一次开机电压正常,可关掉之后再重新开启,就烧两个irfp460开关管和保险丝,芯片是tl494
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2023/2/3 15:43:38
    检查MOS管的栅极和源极之间的电阻是否断了。
    引用 a1123 2023/2/3 15:43:38 发表于2楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2023/2/6 15:10:59
    栅极存储电荷靠源栅电阻放掉,在电阻断的情况下,电荷不能放掉,上电就是导通状态,MOS管击穿。
    引用 wt26342988 2023/2/6 15:10:59 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2023/2/6 15:20:59
    元件接触不良,负载有瞬间短路等原因
    引用 lanan 2023/2/6 15:20:59 发表于4楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2023/2/6 15:36:55
    最好先测量电源外围电路情况,分析一下。然后在对电源本身进行测量,输入端电压,切断输出,等情况的电压波形图,有助于找到问题。
    引用 dongaxin19 2023/2/6 15:36:55 发表于5楼的内容
