您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 注塑机数控系统最佳化调整法
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
注塑机数控系统最佳化调整法
a1123  发表于 2023/2/3 15:40:03      1191 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
调节是一种最简单易行的办法。通过对电位计的调节,修正系统故障。其系统显示器画面混乱,经调节后正常,其主轴在启动和制动时发生皮带打滑,原因是由于其主轴负载转矩大,而驱动装置的斜升时间设定过小,经调节后正常。
最佳化调整是系统地对伺服驱动系统与被拖动的机械系统实现最佳匹配的综合调节方法,其办法很简单,用一台多线记录仪或具有存贮功能的双踪示波器,分别观察指令和速度反馈或电流反馈的响应关系,通过调节速度调节器的比例系数和积分时间,来使伺服系统达到既有较高的动态响应特性,而又不振荡的最佳工作状态。在现场没有示波器或记录仪的情况下,可采用一种经验的办法,即调节使电机起振,然后向反向慢慢调节,直到消除震荡即可。
