您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 编码器传感器安装时电气注意事项
dongaxin19
dongaxin19   |   当前状态:在线
总积分:866  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
编码器传感器安装时电气注意事项
dongaxin19  发表于 2023/2/6 15:35:18      1743 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、供给电压要保持在规定的范围内,否则很有可能毁坏编码器;
2、千万不要将编码器输出线与动力线等绕在一起或同一管道传输,也不可放在配电盘附近应用;
3、编码器传感器的输出线彼此之间不可以搭接,以防毁坏输出电路;
4、编码器的信号线不可以接到直流电源上或交流电流上,以防毁坏输出电路;
5、误布线会毁坏内部结构电路,因而在接线时请严格执行编码器接线表中规定的线色接线,查验确认无误开机;
6、与编码器相连的电机等设备,应接地装置保持良好,不能有静电;
7、远距离传输时,应注意信号衰减因素,选用输出阻抗低,抗干扰性强的输出方式;
8、避免在强电磁波环境里应用,布线时应选用屏蔽电缆。屏蔽电缆尽可能选用整根电缆线,不能用几根连接拼凑;
9、在挑选编码器时,需要注意编码器的电气输出电路与系统的接收电路相匹配;
10、电缆长度在于编码器输出电路形式和电路的干扰状况。
