您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 万用表检测照明线路及装置
ibecc
ibecc   |   当前状态:在线
总积分:920  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
万用表检测照明线路及装置
ibecc  发表于 2023/2/6 15:45:34      1429 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在检测照明线路及装置时,一般是用电阻挡测量线路的通断情况、初步测量线路和装置的绝缘情况;用交流电压挡测量线路或器件有无电压以及电压是否正常。
用电阻挡测量线路电阻值
用电线路以及各种与电有关的电路,都可使用万用表电阻挡进行测量。由于电阻测试具有安全、方便、容易等特点,备受电路设计、检修人员的推崇。通过测试线路电阻值的大小,确定线路是否断路或短路;通过测试元器件正常电阻值与故障时电阻值并进行比较,确定元器件的好坏等。测试照明线路及装置的电阻时,应将被测试器件脱离电源,然后再进行检测。
用交流电压挡测量线路电压
我们在检修照明线路及用电器时,通过测量线路的电压值,可帮助我们分析故障原因,例如供电电压过高或过低引起的故障。
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2023/2/6 15:56:15
    ding
    引用 xueba 2023/2/6 15:56:15 发表于2楼的内容
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    zrnyb   发表于 2023/2/7 15:13:51
    ding
    引用 zrnyb 2023/2/7 15:13:51 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2023/2/10 14:51:34
    学习了
    引用 luck 2023/2/10 14:51:34 发表于4楼的内容
