您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 水塔液位监测系统解决方案
amen315
amen315   |   当前状态:在线
总积分:125  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-25
水塔液位监测系统解决方案
amen315  发表于 2023/2/7 10:11:08      1512 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
前景
在现如今的现代社会中,城市中有许许多多的外来务工人员往城市住宅中来,城市住宅中人越来越多。城市住宅小区与普通住宅小区相比,普遍智能化程度较高,能够给人们的生活、工作提供相对舒适地体验。不过,城市住宅小区也不尽如人意,同样存在许多问题,就比如常见的水塔供水问题。
因为 城市住宅小区数量增加和楼层的增高,所以导致基础设施建设和物业管理无法满足日益发展的需要,致使水塔供水问题高发。因此,为了保证供水系统的正常工作,对小区水塔的监控就变得非常重要。成都科杰迅特此推出城市水塔液位监测系统解决方案。
系统组成
系统概述
该方案可以对水塔环境中的液位情况以及有无漏水情况进行监测,在液位传感器失效的情况下实现水浸报警,并且数据通过以太网集中器自动上传至电脑软件端,通过局域网可以在监控室集中监测每个水塔中的情况,保障小区用水安全。
 该方案由液位传感器、水浸传感器、模拟量转485模块、声光报警器、以太网集中器、环境监控云平台组成,现场通过液位传感器实时获取泵房内水塔液位数据,通过水浸传感器监测有无漏水情况,当监测数据异常时,联动声光报警器大声报警;传感器采集到的数据通过以太网集中器汇总上传至环境监控云平台显示并存储,实现对泵房的实时监测、超限告警、在线远程监控。
系统平台
系统功能
?  实时监测
投入式液位传感器监测可实时收集各监测点位的液位数值、设备运行状态等信息。
? 远程参数设置
设备参数通过短信配置与查询,无需亲自到达现场即可对设备进行设置,简单方便。
? 智能告警
某参数超过安全值时,能提供界面报警、声光报警、短信、电话、邮件报警等报警方式,并进行事件记录,供调用和分析。
? 多终端查看
可在电脑网页端、手机APP等多终端登录查看在线监测环境数据,实时查询。可定位报警位置,可对报警设备信息查询等。
? 历史数据查询
云平台自动存储历史数据,支持管理人员随时随地分时间段查看、下载、打印所有的历史数据。
