您的位置:控制工程论坛网论坛 » ABB社区 » ABB880变频器端子控制及通信监控
zrnyb
zrnyb   |   当前状态:在线
总积分:884  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
ABB880变频器端子控制及通信监控
zrnyb  发表于 2023/2/7 15:16:11      2521 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
有8台880变频器,现在想在现场控制变频器,除了显示电流,频率,还想显示转矩,母线电压等,因为通过转矩能知道水泵的运行情况,现在有个昆仑通态的触摸屏可以支持modbus rtu通信,想用通信监控变频器电流频率转矩等信息,仅仅是监控而已,启停还是想用端子控制,能不能实现呢?
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2023/2/7 15:50:57
     ABB变频器的频率设定及启停控制,可以分别选择远程(端子控制与通讯控制)与本地控制(面板控制),应该可以频率等模量信息通讯,启停选择端子控制,具体可以参考对应版本变频器手册。
    引用 dongfei 2023/2/7 15:50:57 发表于2楼的内容
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2023/2/7 15:58:36
    可以直接读寄存器地址,也可以按不同寻址编码方式读取,注意16位或32位字长的区别
    引用 xue 2023/2/7 15:58:36 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2023/2/10 14:50:31
    这个可以实现的,MODBUS通信本来就是标准协议,只要通信线接好,通信参数设置好,注意数量较多的时候终端电阻不要忘记了
    引用 luck 2023/2/10 14:50:31 发表于4楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2023/2/10 15:10:28
    可以使用DotTrend试试
    引用 akkkkk 2023/2/10 15:10:28 发表于5楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2023/2/10 15:38:43
    可以通讯监控变频器的状态,端子启停变频器
    6楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2023/2/10 15:38:43 发表于6楼的内容
