您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子PLC PID 通讯 ABB变频器
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01  发表于 2023/2/7 15:41:34      1147 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子PLC  S7 200SMART, 走485通讯连接ABB ACS510变频器,控制风扇降温。。。  PLC的PID 输出是否可以设定下限20000 上限为0, ,这样可以实现 降温控制?  或者还是下限0,上限20000,在变频器内怎样设置?
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2023/2/7 16:00:09
    设定上限下限 这个由你PLC编程时,自由变换来控制,PID输出模拟信号给变频器运行。这种直接采用模拟量控制更方便,没有那么多的设置,除非你PLC要读取变频器的参数很多,采用通讯方式才比较方便。
    引用 xue 2023/2/7 16:00:09 发表于2楼的内容
  • dongzhang
    dongzhang   |   当前状态:在线
    总积分:887  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-01
    dongzhang   发表于 2023/2/10 15:02:24
    再PID输出后面再加一段程序吧。
    输出1>20000使输出2=20000
    输出1<0使输出2=0
    0<输出1<20000输出2=实时值
    或者有类似块达到一个限幅的效果
    引用 dongzhang 2023/2/10 15:02:24 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2023/2/10 15:39:19
    可以采用输出去控制变频器多段速
    引用 zhanghe 2023/2/10 15:39:19 发表于4楼的内容
