您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 选择传感器时必须考虑哪些参数?
dongfei
dongfei   |   当前状态:在线
总积分:886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
选择传感器时必须考虑哪些参数?
dongfei  发表于 2023/2/7 15:46:11      1166 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
考虑应用程序的各个方面
在选择传感器和系统设计时,必须考虑应用的各个方面,特别注意以下几点:
  • 电气要求,包括电源要求、峰值测量、响应时间、di/dtdv/dt
  • 机械要求,包括孔径尺寸、整体尺寸、质量、材料、安装和振动。
  • 热条件,包括电流曲线与时间的关系、最大有效值测量、热阻和冷却。
  • 环境条件,包括振动、工作温度范围以及其他导体或磁场的接近程度。
识别潜在的关键元素
某些应用程序具有更高的复杂性,并结合了几个潜在的关键元素,例如:
  • 电磁干扰
  • 显著共模电压瞬变 (DV/DT))
  • 机械干扰(振动、冲击等)
  • 特殊隔离或局部放电要求
  • 符合特定标准等
