控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 博图1200新建立的scl fc fd 块不能插入程序段怎么回事
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2023/2/14 15:07:26 1543 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
不能插入程序段 建立后不能更改块语言,新建立的块属性二进制组件不可用,库的一致性仿真长度的设定都不一样,跟原先的fcl块有很大的差距,初始的main里没有scl语言切换,只有个stl语言切换还是灰的
oks123 | 当前状态:在线
总积分:941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
oks123 发表于 2023/2/15 14:45:52
这是正常的,添加新块的时候FB或者FC当语言选择SCL,程序只支持scl无法添加程序段,想要把程序写的有条理用region,如果添加新块的时候语言选择LAD,这时候在新建的FC/FB里可以添加STL/SCL/LAD程序段
引用 oks123 2023/2/15 14:45:52 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7507 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2023/2/15 15:01:37
本身软件没有任何问题的,仿真不是万能的,最好是搞一个实际硬件进行测试
引用 fung 2023/2/15 15:01:37 发表于3楼的内容
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
boyuebj 发表于 2023/2/16 15:27:04
1200不支持STL
引用 boyuebj 2023/2/16 15:27:04 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
