您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 区分供电线是火线还是零线
akuan
akuan   |   当前状态:在线
总积分:510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
区分供电线是火线还是零线
akuan  发表于 2023/2/14 15:15:20      1028 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一种方法:
可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
第二种方法:
不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
