您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » V形内锥式节流装置的基本原理与结构
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
V形内锥式节流装置的基本原理与结构
CLY  发表于 2007/11/7 23:24:20      930 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
V形内锥式节流装置包括一个在测量管中同轴安装的尖圆锥体和相应的取压口。该测量管是预先精密加工好的,在尖圆锥体的两端产生差压。此差压的高压(正压)是在上游流体收缩前的管壁取压口处测得的静压力,P1如图5所示,而低压力(负压)则是在圆锥体朝向下游端面,锥中心轴处所开取压孔处压力P2。该圆锥体的顶尖朝向来流,该圆锥体与其尾随面之间是一个尖锐的锐角。此交合面的边缘使得流体在进入下游的低压区之前有一个平滑的过渡区,如图5所示。
由于流体不是被迫收缩到管道中心轴线附近,并且也不再是一个阻挡物(节流件)令流体突然改变流动方向,而是利用这种结构新颖的内锥式节流装置实现了对流体的逐渐朝向管内边壁的收缩(节流),使V形内锥式流量计具有了一系列独特的优点。这种流量计在其节流件的下游只会产生高频低幅的喘流(小涡流),因而差压变送器所测量的差压ΔΡ信号是低噪声信号。这样在低压力的取压孔处可以测得灵敏度(分辨率)优于2.5毫米水柱的压力。这就使只用一个差压变送器就获得很宽的量程比(范围度)(量程比可大于15比1)和很好的重复性,重复性优于±0.1%成为可能。
优点
    准确度优于实测流量的±0.5%,根据最新报导[15],在CEESI的依阿华(IOWA)的天然气大流量测试装置上曾对一批口径从457mm至711mm的VNZ流量计进行了测试,其不确定度从±0.118%到±0.203%不等,对两个相同口径(660mm)的VNZ流量计测试后,所有测试点的总离散度在±0.55%以内。该不确定度水平可与其他各种气体流量计相比;
    这种流量计的量程比:典型值为15:1,至少可有10:1的量程比;
    重复性优于±0.1%;
    安装时所要求直管段很短,上游要求0至3D,下游要求0至1D;不需要在VNZ流量计的上游安装流动调整器;
    流量计结构设计是流体扫过型结构,不可能截留流体中任何夹带的气,液或固相污物,非常适用于脏污流体的流量测量,如焦炉煤气,湿气体等;
    专用特殊设计的内锥体可以减弱被测压力(差压)场中脉动(振荡)的幅值,从而减小差压信号中的噪声;
    无可动部件;
    当流体流经具有特殊廓形的内锥体时,会在其周边形成边界层并疏导流体离开锥体尾部的边缘,从而减少它被磨损的可能性;
    由于压损小,适用于低静压流体的流量测量的使用场合,如烟道气;
    缺点:
    当要求VNZ流量计具有优于±0.5%的精确度,对每一台流量计都要求在尽可能接近使用条件的校准装置上对它进行实流校准,即标定它的流出系数C;
    VNZ流量计尚未达到标准化的程度;
    由于结构上原因,无法用一台VNZ流量计适应双向流的流量测量要求。
