控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » FP-XH M8N更改轴参数必须要全轴停止后再计算完成才可以吗?
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2023/2/15 14:39:45 1032 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
FP-XH M8N更改轴参数必须要全轴停止后再计算完成才可以吗?那不是要停机才能把更改的参数写入进去,而且还要等再计算完成才能启动轴,后面10001的89个不用再计算可以像脉冲轴那样直接用r9010一直写入么。很多设备都是要在运行中一点点修正位置的,最起码在更改的轴停止更新当前轴更改后的位置速度才行,没必要全轴停止啊?而且更改过程中不能启动轴,还有就是松下通过程序修改插补组合也麻烦,如果有的位置需要插补,有的位置不需要,就没有其他品牌的插补指令方便了。
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2023/2/16 15:50:49
用后面的10000的数据表
引用 jijun 2023/2/16 15:50:49 发表于2楼的内容
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
rdyb 发表于 2023/2/16 15:57:01
10000的数据表也要等全轴停最好,不然有可能出现bug
引用 rdyb 2023/2/16 15:57:01 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
